小飛俠 2008-12-11 10:55:03 | 山西省 其他專業 | 573查看 6回答
實際工程中剪力墻的對拉螺栓和撐筋經驗做法是怎樣的<
None
(6)
我上傳過鋼筋施工方案,上面有詳細的做法說明。你可以下載,要錢的?
2008-12-11 10:58:42
實際工程中剪力墻的對拉螺栓和撐筋經驗做法是怎樣的? 回答:為了防止砼打爆膜板,用拉片,鋼管或拉螺栓和撐筋將鋼模板與該鋼筋骨架固定,使其澆筑砼時不發生報摸而采取的措施,因此是不單獨計算費用的,如果是清單計價該項已含在鋼筋砼的綜合單價里不再另行計算,如果是定額計價已含在定額單價中也不另行計算
2008-12-11 11:15:19
實際工程中剪力墻的對拉螺栓和撐筋經驗做法是按施工方案里描述的去做,做預算時定額里已經含了不用重新計算了。
2008-12-11 11:19:48
如果不考慮防水,一般用小竹子(長度同墻厚)頂住墻模板,對拉螺栓從竹子中心穿過.
2008-12-11 11:37:14
用PVC管子也可以啊 ?。∮枚嗬菟?!
2008-12-11 12:44:40
最好看看 施工方安什么的
2008-12-11 12:50:05
