親親土豆 2008-12-11 10:51:51 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1247查看 12回答
屋面反梁怎么畫[圖形2008]m
屋面反梁怎么畫,在反梁上還要畫墻[圖形2008]
(12)
已采納屋面反梁怎么畫,在反梁上還要畫墻[圖形2008]? 回答:直接畫,只是在該梁的屬性定義里將其默認的標高()去掉,重新輸入其標高即可
2008-12-11 11:16:52
直接用異型梁繪制就可以的
2008-12-11 10:54:17
你分兩樓層來定義層高,然后分上下兩樓層來畫反梁,注意調整反梁的標高,
2008-12-11 10:54:45
在圖形2008中已經取消了樓層限制你只要分區畫即可
2008-12-11 10:55:52
在圖形2008中只要在定義的區域內,定義構建并編輯構件屬性,然后繪制圖形即可。
2008-12-11 11:01:14
可不可以直接定義梁面標高來輸入?
2008-12-11 11:06:55
GCL2008中畫梁是可以直接定義梁面標高來輸入的,它允許超本層高。
2008-12-11 11:15:12
GCL2008算量軟件已取消了樓層標高的限制,在屬性中修改梁頂標高后直接畫就行了。
2008-12-11 12:13:41
直接畫梁提高梁標高就行
2008-12-11 12:18:18
答:繪圖輸入---梁---定義---新建異型梁---定義網格---畫段面--確定--在屬性編輯框內編輯:起點頂標高及終點頂標高及其他屬性值--選擇量表套清單及定額---點繪圖---繪到圖紙標注位置.
2008-12-11 12:31:22
在2008里標高已經放開,正常畫然后修改梁的起點頂標高,終點頂標高即可。
2008-12-11 14:28:55
用圈梁代替也可以啊
2008-12-12 10:08:38
