白小白 2021-03-04 10:58:07 | 湖北省 安裝機電預(yù)算結(jié)算安裝算量GQI | 4158查看 2回答
消防電源監(jiān)控線怎么布線
兩個不同作用的 配電箱相鄰,消防電源監(jiān)控線回路走1個還是走2個
消防電源監(jiān)控線怎么布線
答:電源線也是兩個
2021-03-04 10:59:40
消防電源監(jiān)控是串聯(lián),那就應(yīng)該走一趟給了第一個箱子電源線和通訊線,第一個箱子給第二個箱子。不知道我說的對不對,你現(xiàn)在肯定也懂了,可以看一下我說的對嘛
2022-12-07 17:58:53
消防電源監(jiān)控監(jiān)控該箱子,請問箱子里面有輸入輸出模塊,這個輸入輸出模塊是聯(lián)動控制的還是電源監(jiān)控的呀
防火門監(jiān)控系統(tǒng)、消防電氣監(jiān)控系統(tǒng)、消防電源監(jiān)控系統(tǒng)里的模塊需要接線盒嗎
在湖北18版定額中沒有找,請問下列設(shè)備如何選取定額?1、消防設(shè)備電源監(jiān)控主機2、信號傳感器3、傳感器在配電箱中的連線要如何計取
