yok。 2021-03-04 10:46:42 | 重慶市 土建裝飾 | 830查看 2回答
如題
輕舟淡月 鉑金專家
答題: 77156 被贊: 19030
各樓執行各樓的
2021-03-04 10:48:22
只有你,永恒的愛
答題: 390 被贊: 69
按投標文件內的綜合單價執行
2021-03-04 10:50:02
清單結算工程量的問題
背景:由于原招標中漏項,結算時新增挖溝槽土方清單項,施工單位報送結算時重新組此清單項。 問題:挖溝槽土方工程量來源為施工收方簽證單。結算時清單量是按收方單實際工程量來還是按清單計算規則扣除實際放坡及工作面寬?問題補充:現在施工單位報送的組價后的清單項里面定額量和清單量一致都是收方單上的工程量,這就使得綜合單價偏底,如果我再去調整他的清單量的話就會使得綜合單價上升,哎,好矛盾~有點貪心哈。除非我認可他的清單綜合單價,然后工程量另做成表格另行計算,但如果這樣操作的話措施費什么的取起來就麻煩了!
關于定額單價法、定額實物量法、清單計價的區別
我是這樣理解的 定額單價法:工程量按照定額計算規則,計算去量后,所含人材機內容一致時,乘以對應定額項的單價,結算時再乘以發布的造價信息的人機相對于基價倍數,主要材料按照發布的市場材料價格相比基價的上漲調整,其它材料不變;遇到定額所含人材機不一樣時候,補充定額項,單獨計算人材機的消耗量后,怎么處理? 定額實物量法:根據定額工程量計算規則,計算工程量,套用基價,調整人材機價差,得直接費,匯總得分部分項工程費,再計算措施項目費、其它項目費、規費和稅金。遇到與定額所含人材機不一致的情況,計算人材機的實用量,套用市場價格,在投標報價和結算時候,市場價格是以什么為準,是企業可以做的價格,還是投標時間點上詢問的價格? 清單計價:根據清單量計算規則,計算工程量,通過清單項所含定額子目的定額工程量的計算,計算本定額子項的管理費、利潤、風險費、人材機價差,最后計算出清單項的價格,除以清單量,就是清單項目的綜合單價。 關于這三個概念一直沒有理解透徹,請高手們給我舉例子說明一下,越詳細越好。 最好以建筑工程為例,其它專業工程是不是也是一樣的?
數據更新時間 : 2025-06-08
