HeartoneJ 2021-03-04 09:30:48 | 遼寧省 土建 | 1964查看 1回答
壓型鋼板非組合樓板在軟件中如何處理 謝謝
1、如圖,壓型鋼板非組合樓板涉及的土建工程量(不含鋼結(jié)構(gòu))是否為壓型鋼板、混凝土板、鋼筋這三部分?
2、軟件中混凝土板部分用板處理,其厚度按74mm,這樣設(shè)置對(duì)嗎?如果不對(duì),其厚度應(yīng)該是多少呢?
3、其負(fù)筋識(shí)別即可生成,但底筋如何處理,應(yīng)該是用c8-200的板受力筋設(shè)置,還是按每波底2c8手算表格輸入呢?如果手算,是按間距200一個(gè)波底嗎?
是的。還有栓釘、封邊、支架
還要折算波厚51,按波寬的比例來(lái)。如果對(duì)稱就是74+51/2
按壓型板實(shí)際波間距計(jì)算底筋布,要明確200的來(lái)源
2021-03-04 09:43:48
