zh****@126.com 2012-11-06 07:40:29 | 遼寧省 土建 | 3379查看 5回答
關于卷材防水屋面的圓弧彎起部分?
專家您好,我想問下卷材防水屋面圓弧部分的工程量如何計算,在軟件中如何處理?
已采納與直角的地方的計算方法是一樣的,只要計算出長度乘以上翻高度就可以了 上翻底部的彎起,一般是不用計算的,因為算平面工程量時是以墻內邊的尺寸計算的
2012-11-06 07:48:52
過來學習學習。
2012-11-06 07:59:45
圓弧部分在軟件中是無法體現的。這部分的工作內容卷材防水的定額中已經綜合考慮了。只要計算了上卷部分的防水卷材就可以了。
2012-11-06 07:45:51
這個很容易,你在做房間裝修時,附帶把這個做了 只需多套一個防水定額-----表達式最關鍵用:TJKLCD*卷材豎向高度 (字母表示踢腳塊料長度)
2012-11-06 08:00:53
按設計或圖集要求輸入卷邊高度即可,至于女兒墻或卷檐與樓面相交部分的圓弧角所增加的延長尺寸不用考慮,定額內已綜合考慮了其工料。
2012-11-06 08:09:15
