雨中漫步 2008-12-11 01:29:11 | 山東省 其他專業 | 648查看 12回答
請問獨立柱基怎么定義及輸入?2
請問在框架結構中,獨立柱基怎么定義及輸入?LJ(一個基礎上有兩個柱子)怎么輸入?
(12)
已采納把柱子和獨立基礎分別定義,,因為在鋼筋中,獨立基礎只能定義一個總的高度和寬度,也就是在屬性中,你把圖紙上的獨立基礎總高加起來,寬度和長度就按最大的尺寸來定義,然后布置上去就行了.,當導入圖形算量后,獨立基礎要重新再去定義一下,這時定義就可以把獨立基礎各種不同的斷面全定義上去,也就是按照圖紙的截面,分別在獨立基礎單元中去建立. 對于柱子,你可以用shift+左鍵來偏移定位, 你多試試
2008-12-11 08:48:17
柱基與獨立柱不沖突,按照圖紙標注定義柱基,在柱的界面畫柱就行了
2008-12-11 09:36:05
就在基礎層里有獨立柱基構件直接定義,也可以新建參數獨立柱基。 一個基礎上你直接布置兩個柱就可以的
2008-12-11 06:20:20
獨立柱基怎么定義及輸入,一個基礎上有兩個柱子也是一樣的,只是獨立比單柱的要大一點,請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-11 06:53:28
答: 1.在基礎層里有獨立柱基構件直接定義,也可以新建參數獨立柱基。 2.一個基礎上你直接布置兩個柱就可以,注意對柱的定位,可以采用SHIFT+左鍵或者偏移來定位。
2008-12-11 08:13:57
同樣二樓的做法.
2008-12-11 08:16:29
框架結構中,獨立柱基怎么定義及輸入?LJ(一個基礎上有兩個柱子)怎么輸入? 答復:兩個柱子可在基礎中增加兩條輔助軸線,就可以直接畫上去。
2008-12-11 08:20:06
根據圖紙在軟件中選與圖紙相同的類型定義好單元,然后繪制就可以了。柱子跟基礎不發生關系,柱子定義好以后,其中一個根據所在位置布置即可,另一個可以用SHIFT+左健來操作
2008-12-11 08:25:09
打開GCL8.0軟件在左邊導航欄中用鼠標左鍵點擊“獨立基礎”—“定義構件”打開構件屬性框,用鼠標左鍵點擊“新建獨立基礎”,用鼠標右鍵點擊獨立基礎,新建獨立基礎單元,打開參數化獨立基礎圖形選擇庫,用鼠標左鍵點擊所要選擇的圖形,在右邊的數據框中修改、填入相應的設計數據,鼠標左鍵確定;用鼠標左鍵點擊“選擇構件”切換到繪圖界面用點式畫法將定義好的獨立基礎畫到設計的位置。在同一個獨立基礎上有兩個柱子時就畫兩個柱子就可以了。
2008-12-11 08:32:20
用單元布置獨基在畫柱子。
2008-12-11 08:36:25
這個問題很簡單就是: 你定義二個柱子就可以了,畫的時候在兩個柱子中心點畫出輔助軸線 這樣兩個柱子很容易就畫上了。
2008-12-11 08:56:39
跟其他獨基的定義方法一樣,只是布置柱子時用Shift+左鍵
2008-12-11 09:04:36
