啦啦啦啦 2021-03-03 20:57:18 | 山東省 土建 | 1717查看 5回答
外墻涂料計算方法
請問外墻涂料計算是用裝飾完成的外邊線(紅色線條)計算還是外墻體(藍色線條)的邊線計算
2021-03-03 21:15:25
外墻涂料屬于外墻的裝飾層,也屬于裝飾層的最外層部分,施工時是最后一道工序,
應該是在保溫層的外側,就是施工完保溫再施工涂料
所以應該是紅線部分
2021-03-03 21:19:37
兩條線都不是,按墻面抹灰面積,不含門窗側壁
2021-03-03 21:24:48
是用裝飾完成的外邊線(紅色線條)
2021-03-03 21:48:51
那么是否需要根據這個紅線的細節測量呢?比如滴水部分需要畫出凹槽嗎?
2024-12-26 10:35:52
