shitengfei 2014-06-17 21:16:45 | 山東省 土建 | 9317查看 6回答
外墻涂料及保溫計算方法
1.外墻計算涂料計算規則中,應扣除門窗洞口空圈的面積,其側壁面積不另增加。側壁面積不另增加什么意思,到底還算不算門窗側壁面積。 2.手算外墻保溫或者涂料、石材墻面工程量,外墻長度是依據建筑圖還是結構圖的長度,外墻長度依據外邊線還是中心線計算
(6)
1.外墻計算涂料計算規則中,應扣除門窗洞口空圈的面積,其側壁面積不另增加。側壁面積不另增加什么意思,到底還算不算門窗側壁面積---不算。
2.手算外墻保溫或者涂料、石材墻面工程量,外墻長度是依據建筑圖還是結構圖的長度,外墻長度依據外邊線還是中心線計算---設計圖示尺寸,一般是建筑圖的,石材墻面按具體的大樣或者幕墻圖紙的
2014-06-17 21:20:36
1.門窗側壁面積不用計算。
2.外墻長度是依據建筑圖
2014-06-17 22:00:19
1.外墻計算涂料計算規則中,應扣除門窗洞口空圈的面積,其側壁面積不另增加。側壁面積不另增加意思是“門窗側壁面積”不能計算。
2.手算外墻保溫或者涂料、石材墻面工程量,外墻長度是依據建筑圖長度,外墻長度依據外邊線計算。
2014-06-17 21:33:10
1.外墻計算涂料計算規則中,應扣除門窗洞口空圈的面積,其側壁面積不另增加。側壁面積不另增加什么意思,到底還算不算門窗側壁面積。不另增加就是不計算側壁面積。
2.手算外墻保溫或者涂料、石材墻面工程量,外墻長度是依據建筑圖還是結構圖的長度,外墻長度依據外邊線還是中心線計算。不是按建筑圖也不是結構圖,是根據裝飾完成面的外邊線計算。
2014-06-17 22:31:38
裝飾都是以建筑圖為依據,所以是以建筑圖的尺寸計算的,不另增加就是不再額外加門窗口的側面面積,這部分的面積已經攤銷在平面內了。
2014-06-18 07:43:02
外墻計算涂料計算(要看合同約定計算規定如按合同規定按實際涂刷面積計算應扣除門窗洞口空圈的面積,其側壁面積另行增加)。 2.手算外墻保溫或者涂料,保溫面積是的外墻長度是依據建筑圖外形長度乘以高度(扣除門窗洞口、造型構件不貼保溫部位);門窗洞口側壁貼保溫材料不同時(按具體圖紙尺寸)另行增加。涂料面積同保溫計算,但長度要增加或減少保溫層厚度;外墻外露造型構件根據圖紙尺寸增加面積。
2021-05-09 10:46:43
