gl41137600 2008-12-10 21:59:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 551查看 8回答
當在GGJ中繪制構造柱的時候,我想把基礎層的柱子復
當在GGJ中繪制構造柱的時候,我想把基礎層的柱子復制到其它層,想請教一下,當復制過去之后是否需要對柱子的標高進行修改?望指教,謝謝!?。?/div>全部回答 (8)
已采納當在GGJ中繪制構造柱的時候,我想把基礎層的柱子復制到其它層,想請教一下,當復制過去之后是否需要對柱子的標高進行修改?望指教,謝謝!!! 答:你把基礎層的構造柱復制到其它層的時候構造柱的標高是要進行修改的。
2008-12-10 22:03:48
在基礎層,先拉框選擇柱子,然后點工程,點復制選定圖形到其它層,再勾選擇要復制的樓層,點確定即可,.\\\\ 你也可以在首層或者其它層,點工程,點從其它層復制構件圖元.然后選擇樓層源,,勾選擇要復制的構件,點確定即可. 在其它層,如果你對柱子沒有修改過標高.你復制后.軟件會自動默認為層高的,不用再去修改,\\\\ 你可以做來試試
2008-12-10 22:03:56
如果你已經定義了樓層屬性,軟件會默認你復制過去后的柱子標高為當前的層高,如果沒定義樓層屬性則需要修改。
2008-12-10 22:07:08
當在GGJ中繪制構造柱的時候,把基礎層的柱子復制到其它層,不需要對柱子的標高進行修改.
2008-12-10 22:09:22
不用修改標高。軟件自動計算。
2008-12-10 22:17:42
一般情況下,在工程信息設置時,你已經建立了樓層信息,那么你復制過去后的柱子標高就是當前的樓層柱高,但一定要選“不改變目標層已有屬性”,否則,就要修改柱子標高了。
2008-12-10 22:35:20
我的建議是: 在基礎層,先拉框選擇柱子,然后點工程,點復制選定圖形到其它層,再勾選擇要復制的樓層,點確定即可,.\\\\ 你也可以在首層或者其它層,點工程,點從其它層復制構件圖元.然后選擇樓層源,,勾選擇要復制的構件,點確定即可. 在其它層,如果你對柱子沒有修改過標高.你復制后.軟件會自動默認為層高的,不用再去修改,\\\\
2008-12-10 23:55:55
把基礎層的柱子復制到其它層時,如果你定義樓層標高和柱子同高就不用從新定義標高軟件默認,反之就要修改柱子標高。
2008-12-11 08:29:26
其他類似問題 查看更多 -
