ljl 2013-09-11 17:13:06 | 陜西省 土建 | 1394查看 2回答
室外工程預(yù)算
大家好,頭一次算室外工程,有以下問題請大家多多指導(dǎo): 1、管道長度能否直接用圖紙上標明的管道長度?但是,這個管道長度沒有考慮管道坡度啊。(附圖1) 2、圖紙上標明的管道長度為檢查井中心到檢查井中心的距離,還用扣檢查井嗎?(附圖1) 3、埋設(shè)深度指的是檢查井內(nèi)底板的頂標高嗎?(附圖1) 4、管道的埋深以及檢查井的埋深每個都不一樣,列清單時如何區(qū)分?(附圖1) 5、按設(shè)計說明,DN600的管徑連接的檢查井該選1000的還是1200的?(附圖2)
1、可以用圖紙標注的長度計算,但最好與圖只標注計算對比一下。(這樣的坡度不需要考慮) 2、要扣除檢查井的長度。 3、是的,只井底的高度。 4、分別單列。 5、用直徑1000的。
2013-09-11 17:22:02
、管道長度能否直接用圖紙上標明的管道長度?但是,這個管道長度沒有考慮管道坡度啊 (附圖1)計算時要考慮坡度的長度 2、圖紙上標明的管道長度為檢查井中心到檢查井中心的距離,還用扣檢查井嗎?(附圖1) 看當(dāng)?shù)氐亩~規(guī)定,現(xiàn)在的消耗量定額要扣減檢查井的尺寸 3、埋設(shè)深度指的是檢查井內(nèi)底板的頂標高嗎?(附圖1) 檢查井表面(檢查井井底)至井蓋的深度 4、管道的埋深以及檢查井的埋深每個都不一樣,列清單時如何區(qū)分?(附圖1)如果工程量少,分段編制,如工程量較大,建議圖紙說明中深度見圖紙 5、按設(shè)計說明,DN600的管徑連接的檢查井該選1000的還是1200的?看一下選用的圖集
2013-09-11 17:19:44
