Rookie-飛 2008-12-10 19:16:19 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1687查看 11回答
變形縫算在建筑面積內嗎c
請問規范中“建筑物內的變形縫按自然層算到建筑面積”,那么兩棟離得很近的建筑物間的變形縫應算到建筑面積內嗎?(寬度200),變形縫算到建筑面積內要分內外嗎?問題補充:現在關鍵問題是變形縫不再建筑物內在兩建筑物間,還用不用計算,我們江蘇省造價員考試時沒有計算變形縫
(11)
已采納規范中“建筑物內的變形縫按自然層算到建筑面積”,那么兩棟離得很近的建筑物間的變形縫應算到建筑面積內的,(寬度200),變形縫算到建筑面積內不分內外的!
2008-12-10 19:21:21
如果是因建筑物太長所設置的寬度在300以內的變形縫都計算到建筑面積內.
2008-12-11 10:01:32
寬度在300以內的變形縫都計入到建筑面積內,你這個是200,應該計算到建筑面積內
2008-12-10 19:17:34
這要看你是把這兩個離得很近的建筑物是當一個單體還是兩個單體,當作一個就應該計算在建筑面積內,反之則反。
2008-12-10 19:30:46
請問規范中“建筑物內的變形縫按自然層算到建筑面積”,那么兩棟離得很近的建筑物間的變形縫應算到建筑面積內嗎?(寬度200),變形縫算到建筑面積內要分內外嗎? 答:GB/T 50353-2005《建筑工程建筑面積計算規范》的3。0。20高低聯跨的建筑物,應以高跨結構外邊線為界分別計算建筑面積;其高低跨內部連通時,其變形縫應計算在低跨面積內。 第3。0。23條建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 新規范的變形縫不受縫寬度的限制。
2008-12-10 19:35:21
變形縫應該算在建筑面積內
2008-12-10 19:38:18
寬度在300以內的變形縫都計入到建筑面積內的。
2008-12-10 20:00:02
你說的這個變形縫肯定是不計算建筑面積,我和你的同樣問題,剛咨詢過定額站解釋人員,定額里有解釋,如果變形縫在室內能看見(于縫的大小沒有關系)的就必須計算建筑面積,否則不計算面積。
2008-12-10 23:04:55
首先,建筑面積的計算是不分地區和區域的,全國統一;其次,寬度在300以內的變形縫都應按自然層計算建筑面積;再次,建筑物應該是一個單位工程,假如是L型的工程,變形縫在L的拐角處,那就是一個單位工程,你不能把它認為是兩個單位工程。
2008-12-10 23:51:18
3.0.23 建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。 3.0.23本規范所指建筑物內的變形縫是與建筑物相連通的變形縫,即暴露在建筑物內,在建筑物內可以看得見的變形縫。 依規范來說,不管變形縫多寬多窄都要計算在建筑面積內,所以你那工程的200的變形縫要計算在建筑面積里
2008-12-10 20:21:16
變形縫的面積是不扣減直接算在建筑面積里的
2008-12-10 20:21:49
