canace11 2021-03-03 10:49:03 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1527查看 2回答
這個坡形雙柱獨立基礎標注頂部配筋是柱間配筋,還是整個頂面配筋?若是柱間配筋,范圍有規定嗎?還有中間基礎梁底標高是從獨立基礎底開始嗎
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132789 被贊: 42046
應該是柱間配筋的,范圍設計歐給出了
基礎梁的底標高是同基礎的底標高的
2021-03-03 10:51:05
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37003 被贊: 8770
坡形雙柱獨立基礎標注頂部配筋是柱間配筋
2021-03-03 10:59:19
雙柱獨立基礎頂部配筋
在GTJ2018算量軟件中;獨立基礎新建參數化(兩階)的頂部與下部配筋完全有誤;上部配筋完全按照第一階尺寸來。不使用參數化建模型、使用獨立基礎單元建立(兩階);下部配筋按照第一階尺寸來、上部按照第二階段尺寸來。(其中鋼筋縮減、保護層、起步距離啥的不用解釋)想不明白的是(該軟件工程設置里面也沒有這個設置、是軟件的問題還是我對圖集理解的不透徹?、三維圖集顯示的上部配筋也是在獨立基礎第二階段頂部進行布置、且是錨入柱子的長度也完全給出了參數)解決方法難道只有使用表格計算?或者編輯頂部鋼筋后進行鎖定?這種雙柱獨立基礎的、鋼筋布置圖,最好那位大神能提供一下現場圖片。2021-07-05 19:47:15 補充采用參數化建立的兩階獨立基礎:如圖;C16@200 /C16@200(底部、頂部)鋼筋出現明顯有誤采用獨立單元建立的兩階獨立基礎:如本問題第一張截圖(底部同底部尺寸、頂部配筋已經顯示在第二階底部)2021-07-05 19:53:31 補充頂部柱間必須要有規定的參數(也就是說必須表示出根數、右邊施工圖)2021-07-05 20:11:49 補充補圖
雙柱獨立基礎的頂部配筋如何設置
請問一下這種雙柱獨立基礎頂部配筋怎么設置
請問這個柱帽怎么配筋?謝謝
請問這個柱配筋是什么意思
這個8E28/4E28是什么意思
數據更新時間 : 2025-05-19
