wangxizz 2008-12-10 15:32:09 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1426查看 2回答
取費表中機械費 和 報表(人才機分析表)中機械費合
取費表中機械費 和 報表(人才機分析表)中機械費合計不一致,分析表中的人才機合計比工程總價還高。問題補充:只有一個項目 取費表里機械費為271.33 材料分析表里機械費合計為542.64
已采納你查看一下預算書屬性設置窗口內是否勾選機械配比的二次分析了,如果勾選了,則人材價匯總中的值肯定是大于費用匯總中的,主要是配比和明細都顯示出來了,所以報表中匯總的數值有配比的就匯的是兩遍
2008-12-11 09:33:57
如果我沒看錯的話 可能你看到前面的是一項清單項目的所有直接工程費 而不是整個項目的 直接工程費 而你的人才機匯總的是整個工程的人才機匯總 所以才會不一樣
2008-12-10 15:43:09
