順子 2011-09-08 13:23:12 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 649查看 5回答
報表中不能打印主要材料表和人材機匯總表
人才機表中有主要材料表,為何打印的報表中卻沒有該表。也沒有人材機匯總表。該怎樣才能打印此表
已采納1.在報表界面中有【主要材料表】,如果你的沒有你可以點擊“恢復系統默認報表; 2.還可以在人材機匯總界面點擊主要材料表,右鍵——新建——重命名——勾選輸出,確定后在報表界面可以找到你輸出的這個名字的報表就是主要材料表了。
2011-09-08 13:34:31
報表---投標方---選擇主要材料表,人材機匯總表。
2011-09-08 13:26:20
這個要看你建的是招標預決算還是投標的預決算,招標的就在招標的里面找,投標的就在投標的里面找!
2011-09-08 13:41:51
分招標和投標,招標的就在招標的里面找,投標的就在投標的里面找!
2011-09-08 15:00:34
在 報表——載入模板,模板里有主要材料表、單位工程人才機分析表
2011-09-13 17:11:36
