grass 2008-12-10 11:05:34 | 陜西省 其他專業(yè) | 920查看 12回答
向甲方提供工程進度款,c
向甲方提供工程進度款,工程總體高度22.0,要計算超高費,現(xiàn)在只報三層以下的工程量,超高費能計算嗎?謝謝
(12)
已采納向甲方提供工程進度款,工程總體高度22.0,要計算超高費,現(xiàn)在只報三層以下的工程量,超高費能計算的,按照總高度和實際施工工程量套用子目計價的!
2008-12-10 11:54:49
按3/22比例計算進度款
2008-12-10 13:09:38
可以啊,超高費計算是按照工程量計算的,在總的預算已經(jīng)包括,這筆費用應該按照進度分批收回的,(這樣對施工單位來說資金早回籠比較好啊)
2008-12-12 08:58:23
可以計算,定額是綜合考慮的.
2008-12-10 11:07:43
不需要計算超高費的,以后結算時再計算,你只是要進度款
2008-12-10 11:08:01
向甲方提供工程進度款,工程總體高度22.0,要計算超高費,現(xiàn)在只報三層以下的工程量,超高費能計算嗎?謝謝 答:可以計算你可以按照3層的高度占總高的比例計入進度款中。。。
2008-12-10 11:13:51
超高費按高度平均,每次報的高度按平均率計算。
2008-12-10 11:14:23
超高費是高層建筑才可以計取的 你查一下當?shù)囟~中關于超高費的計算規(guī)則 總高度22米有超高費嗎, 如有的話 必須你施工到超高部位,才可以計取。 三層以下,除非另有約定,否則肯定不好計取。
2008-12-10 11:18:01
向甲方提供工程進度款,工程總體高度22.0,要計算超高費,現(xiàn)在只報三層以下的工程量,超高費能計算,按比例計入進度款中。
2008-12-10 11:21:56
剛施工到三層報超高費甲方不能給,只能結算時再計入。
2008-12-10 12:07:10
工程進度款是滿足當前該工程的施工進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)的需要、只報三層以下的工程量即可。
2008-12-10 12:16:05
暫不能計算,在結算時再計算.
2008-12-10 12:38:48
