drauronup 2008-12-10 10:34:59 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 5267查看 7回答
到底為什么滿堂基礎(chǔ)也要套滿堂腳手架的3
說 明 10.0.8 滿堂基礎(chǔ)腳手架套用滿堂腳手架基本層定額子目的50%計算。 工程量計算規(guī)則 6 整體滿堂紅鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上,深度在1.5m以上時,增加的工作平臺按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架。 真是不明白為什么滿堂基礎(chǔ)也要用到腳手架的,不就是一塊整體澆筑的板嗎
(7)
已采納以前定額編制沒有泵送混凝土?xí)r,澆筑滿堂基礎(chǔ)實際施工要搭設(shè)運輸?shù)?因此需要計算滿堂腳手架.
2008-12-10 10:40:39
以前定額編制沒有泵送混凝土?xí)r,澆筑滿堂基礎(chǔ)實際施工要搭設(shè)運輸?shù)?因此需要計算滿堂腳手架.現(xiàn)在也不是所有的現(xiàn)場都具備泵送混凝土的條件,所以在不具備泵送混凝土條件的地方,還需要按基礎(chǔ)底板面積計算滿堂基礎(chǔ)腳手架。
2008-12-10 13:23:34
只要是筏板基礎(chǔ)寬度超過3m,都要套一個滿堂基礎(chǔ)腳手架的
2008-12-10 14:49:37
不搭腳手架人怎么去澆筑混凝土呢?!能站在混凝土上嗎!?
2008-12-10 10:39:44
樓上說的很對呀。
2008-12-10 11:25:49
滿堂基礎(chǔ)也要套滿堂腳手架的,這是定額綜合考慮的,不是實際施工沒有發(fā)生就不計算的!
2008-12-10 12:02:00
那是要按照計算規(guī)則的
2008-12-10 12:04:33
