17661622009 2021-02-27 20:49:15 | 山東省 土建 | 1982查看 1回答
箍筋c8彎鉤長度怎么求?135度
135°彎鉤增加11.9d
現行規范規定,抗震箍筋需要做135°彎鉤,彎鉤的平直段需要10d,且不得小于75mm。
我們還是遵循“鋼筋彎曲時,外側纖維伸長,內側纖維縮短,中心線長度保持不變”思路來演繹這個135°鉤所需要的增加長度。 彎心直徑還是2.5d,鋼筋中心線半圓的半徑還是2.5d/2+ d/2=1.75d, 135°圓心角對應的圓周長度=5.498d×135°/180°=4.123d。
所以,135°鉤所需要的展開長度為 10d+ 4.123d-2.25d=11.873d可取11.9d
2021-02-27 20:54:15
