劉景洋 2023-02-17 16:03:27 | 山東省 土建施工 | 860查看 3回答
柱箍筋c8/c10@100/200軟件怎么輸入?
c8-100/c10-200
2023-02-17 16:04:38
截圖看看圖紙的要求?
2023-02-17 16:05:34
你好:C8和C10的箍筋間隔布置,C8和C10之間的間距為100,C8和C8或C10和C10的間距分別為200。如圖:
方法一:先按照一種鋼筋直徑輸入,如先輸入箍筋信息為:C@8200,計算后在【編輯鋼筋】中,將箍筋計算結果復制一行,修改箍筋信息為C8,再【鎖定】即可。
方法二:先輸入一種鋼筋信息,如C8@200,C10@200的鋼筋在【屬性列表】中的【其它箍筋】中輸入。
首次提交 2023-02-17 16:08:55 最近修改2023-02-17 16:19:51 (修改過1次)
