大哥 2008-12-09 12:01:25 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 476查看 4回答
鋼筋抽樣軟件GGJ V10.0打不開2008圖形b
鋼筋抽樣軟件GGJ V10.0里打不開2008圖形算量文件,是在保存的文件夾里根本找不到該文件。
已采納鋼筋抽樣軟件GGJ V10.0里打不開2008圖形算量文件,是在保存的文件夾里根本找不到該文件,這是對(duì)的,目前的鋼筋算量還是不能導(dǎo)入GCL2008文件的,在GCL2008中是可以導(dǎo)入鋼筋算量文件的!
2008-12-09 12:40:59
目前只能把鋼筋導(dǎo)入到2008圖形,而不能把2008圖形導(dǎo)入到10.0鋼筋.
2008-12-09 12:06:30
2008是GCL文件,鋼筋是GGJ文件,不能相互打開。 2008可以導(dǎo)進(jìn)來鋼筋10.0文件。鋼筋是不能到入2008文件的。
2008-12-09 12:28:20
鋼筋算量GGJ10.0是用來計(jì)算鋼筋工程量的,本來就打不開圖形的文件的,后綴就不一樣嘛,現(xiàn)在的GGJ10.0可以導(dǎo)入GCL2008,這樣可以省去重復(fù)畫圖的問題,如果你的軟件目前還不能導(dǎo)出,你去廣聯(lián)達(dá)公司重新要張新的安裝盤重裝一下就可以了.
2008-12-09 13:35:11
