幸芭侖鹿 2009-08-25 09:02:21 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 345查看 3回答
在2008圖形中,如何導(dǎo)入GGJ V10.0鋼筋圖形,具體操作步驟?
None
已采納新建GCL2008圖形文件,點(diǎn)工具欄上的“文件”---導(dǎo)入鋼筋(GGJ )工程---選擇要導(dǎo)入的GGJ 鋼筋工程文件---選擇要導(dǎo)入的構(gòu)件---確定導(dǎo)入,就可以了。 暗柱一般是不導(dǎo)入至GCL2008圖形文件的,導(dǎo)入時(shí)可以不選擇。
2009-08-25 09:08:53
按照下圖導(dǎo)入。注意一般按照鋼筋樓層高度導(dǎo)入。注意勾選軸線
2009-08-25 09:21:07
照上面兩位的指示做,但是在選擇導(dǎo)入前樓層設(shè)置里的層高等要個(gè)鋼筋算量里的一樣。
2009-08-25 09:59:27
