  • 這種情況下的次梁L2是否需每側(cè)各加3根箍筋?t
    圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明中規(guī)定:主梁遇次梁時(shí),應(yīng)在次梁兩側(cè)的主梁上每側(cè)各附加3根箍筋。 如圖所示:L2截面為200*400,L9截面為200*350。 問題1:次梁和次梁相交,是否截面高的那個(gè)為主梁(如圖中L2)? 問題2:L2是否應(yīng)該在L9兩側(cè)各附加3根箍筋?
    設(shè)計(jì)說明
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    區(qū)分主次梁,一般不以梁高為準(zhǔn),而是以相互支承關(guān)系來判斷,誰為支座,誰就是主梁。因此說,L2是為主梁,它作為L9的一個(gè)支座,故L2是為主梁。應(yīng)該在L9的兩側(cè)各加三個(gè)箍筋。
    2008-12-09 12:11:58
  • 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明中規(guī)定:主梁遇次梁時(shí),應(yīng)在次梁兩側(cè)的主梁上每側(cè)各附加3根箍筋。 如圖所示:L2截面為200*400,L9截面為200*350。 1:次梁和次梁相交,截面高的那個(gè)為主梁(如圖中L2),是可以這樣理解的,具體的還是要向設(shè)計(jì)單位聯(lián)系確認(rèn)的; 2:L2是應(yīng)該在L9兩側(cè)各附加3根箍筋的!
    2008-12-09 18:45:01
  • 次梁與次梁相交,如果施工圖中沒有說明時(shí),是不需要加附加箍筋的.
    2008-12-09 11:50:26
    2008-12-09 11:52:08
  • 我也認(rèn)為應(yīng)該加箍筋。
    2008-12-09 12:01:08
  • 圖紙要求是主次梁相交時(shí)加,沒要求次梁與次梁相交時(shí)加就不要加
    2008-12-09 12:05:17
  • 1 次梁和次梁相交,截面高的為主梁。 2 L2應(yīng)該在L9兩側(cè)各附加3根箍筋。
    2008-12-09 14:24:18
  • 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說明中規(guī)定:主梁遇次梁時(shí),應(yīng)在次梁兩側(cè)的主梁上每側(cè)各附加3根箍筋。 如圖所示:L2截面為200*400,L9截面為200*350。 答: 1.次梁和次梁相交,不一定截面高的那個(gè)為主梁,可能兩個(gè)都是次梁。主次梁是相對(duì)的,更應(yīng)該以整個(gè)工程為一個(gè)整體來看。所以L2、L9都是次梁。 2.L2不應(yīng)該在L9兩側(cè)各附加3根箍筋。 3.若仍有疑問,最好咨詢?cè)O(shè)計(jì)人員的意見,他(她)最清楚是否需要在該位置加附加箍筋以抗剪力。
    2008-12-10 09:33:09
主站蜘蛛池模板: 获嘉县| 仙游县| 射洪县| 三穗县| 巴青县| 瑞金市| 金阳县| 卢湾区| 新泰市| 通海县| 宾川县| 区。| 宁津县| 神农架林区| 彰化市| 岢岚县| 芒康县| 固原市| 夏河县| 潼关县| 崇州市| 万源市| 鹤壁市| 滨海县| 刚察县| 长宁区| 益阳市| 图木舒克市| 大名县| 和林格尔县| 伊通| 定安县| 黔西县| 石阡县| 富川| 澳门| 商丘市| 杨浦区| 自贡市| 翁牛特旗| 天水市|
