hu****@163.com 2008-12-09 10:25:35 | 河北省 其他專業 | 1841查看 3回答
手算圈梁體積與構造柱體積和模板該怎樣計算呢 ?總是
手算圈梁體積與構造柱體積和模板該怎樣計算呢 ?總是弄不明白,麻煩各位了.有沒有具體的公式呢?
已采納圈梁的體積是長度乘截面面積,模板算兩個側面就行了, 構造柱的體積就麻煩了,看分什么形式的,是截面面積加馬牙茬的面積,一邊是0.03,比如說一個一字型的或L型的構造柱,截面是240*240,公式就是(0.24*0.24+2*0.03*0.24)*高度,T型墻和十字形的墻把0.03前面的換成3和4就行了,兩邊的墻厚不一樣,馬牙茬乘的截面也不一樣,類似的都是套這個公式。 構造柱的模板一字型的就是(0.24+0.03*2)*高度,其他形狀的就比葫蘆畫瓢向里套就行了
2008-12-09 10:39:55
模板與砼的接觸面積呀! 有什么弄不明白的 圈梁的長度乘以他的截面高度就是它的模板面積 構造柱比較麻煩一點 你要看一下 你們定額的要求是怎么加馬牙茬的面積的
2008-12-09 10:31:21
手算圈梁體積與構造柱體積和模板,砼按體積計算,模板按接觸面積計算,構造柱算到頂,圈梁算到構造柱邊就可以
2008-12-09 10:34:23
