ya 2008-12-09 09:52:53 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 479查看 9回答
請問:在鋼筋抽樣中的表格輸入中輸入的構件導到圖形算量后怎么就沒有了s
None
(9)
已采納單構件里面輸入的工程量 是不導入的圖形里面的 所以最好的方法 是你在鋼筋里面畫上圖形但是不輸入鋼筋量 然后在但構件里面輸入其鋼筋信息 這樣才能導入 圖形算量
2008-12-09 09:56:37
鋼筋中的表格算的是鋼筋的量 導到圖形算量中當然就不顯示鋼筋這部分信息了
2008-12-09 09:55:31
鋼筋中的單構件輸入中計算的構件是不能導入圖形的,圖形中表格輸入中計算的構件也不能導入鋼筋中.
2008-12-09 10:00:17
在圖形中,你是看不見單構件輸入的構件的,你要在圖形軟件中表格輸入重新補上才能看見構件。
2008-12-09 10:21:53
請問:在鋼筋抽樣中的表格輸入中輸入的構件導到圖形算量后怎么就沒有了 鋼筋算量只能導入圖形文件,單構件處理文件是不可以導入算量的
2008-12-09 10:48:43
在鋼筋抽樣中的單構件中輸入的構件導到圖形算量后是不會有的,軟件互導的原則就是只導入在繪圖輸入中的構件的!
2008-12-09 10:54:26
表格輸入的內容是無法導到圖形軟件中的
2008-12-09 10:57:12
在鋼筋中的單構件輸入或者在圖形算量表格輸入中做的構件,都不能互導和在三維里也不能看到,所以能在圖形中做的構件,最好在圖形中做,那樣互導后免得再布置或者漏項.
2008-12-09 13:33:30
鋼筋中只有鋼筋信息,導入到圖形中的只是構件的圖形信息,工程量信息是一點都沒有的,單構件輸入的只是鋼筋信息是不會導進到圖形中的。
2008-12-09 14:50:48
