  • 我把頂層的層高設置為頂層層高加女兒墻高度,現在女兒
    我把頂層的層高設置為頂層層高加女兒墻高度,現在女兒墻畫不上去,怎么辦?
    問題補充:我現在已經把頂層的所有構件都畫完了,再修改頂層標高不會影響正確計算吧,頂層構件都是按照圖紙標高確定的.還有個問題就是水箱間頂標高為97.5m,樓梯間頂標高為99.05m,女兒墻重設一層,水箱間的女兒墻還是不能解決,是不是只能在單構件里輸入.
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    女兒墻是需要單獨設置為一個樓層來處理的,當然也是可以在單構件里輸入計算的,如下圖
    2008-12-09 10:14:33
  • 應再建一個屋面樓層,可以畫女兒墻及構造柱及壓頂等
    2008-12-09 16:19:21
  • 女兒墻可以單獨建立一層,女兒墻就可以畫上去,也是可以在單構件里輸入計算
    2008-12-09 19:31:14
  • 在鋼筋算量里,墻是不可以分層畫的,你要畫女兒墻,建議你在頂層上再建一層,層高為女兒墻墻高,然后畫上女兒墻。
    2008-12-09 09:39:34
  • 答:女兒墻可以單獨建立一層,層高同女兒墻高度
    2008-12-09 09:38:37
  • 女兒墻要單獨建一層才能畫上
    2008-12-09 09:45:02
  • 頂層的層高設置為頂層層高加女兒墻高度,軟件在同一位置只能畫一個同種構件,建議你把女兒墻高度單另設為一層,就可以解決上述問題.
    2008-12-09 10:00:52
  • 女兒墻應重新設置一層,女兒墻就可以畫上去了
    2008-12-09 10:28:36
主站蜘蛛池模板: 朝阳区| 庆城县| 个旧市| 定西市| 青铜峡市| 巫溪县| 左贡县| 双桥区| 来宾市| 青阳县| 富民县| 蒙城县| 英德市| 霍林郭勒市| 丰宁| 长沙市| 大冶市| 那坡县| 微博| 凤山县| 仁寿县| 景德镇市| 思茅市| 南丹县| 尼勒克县| 东辽县| 黄梅县| 万盛区| 萨迦县| 西峡县| 自贡市| 微山县| 丹江口市| 塔河县| 西盟| 青铜峡市| 大邑县| 怀宁县| 德兴市| 嘉定区| 宣化县|
