18502762678 2021-02-24 20:47:21 | 湖北省 安裝 | 1128查看 3回答
請(qǐng)教一下關(guān)于消防單方造價(jià)的問題
文保項(xiàng)目,6層樓,無地下室,建筑面積大概7000平方,想請(qǐng)教一下消防的單方造價(jià),包括消火栓系統(tǒng),噴淋系統(tǒng),報(bào)警系統(tǒng),謝謝。
2021-02-24 23:18:41 補(bǔ)充
三個(gè)系統(tǒng),希望能分開說下單方造價(jià)
2021-02-25 09:52:44 補(bǔ)充
湖北省,是一個(gè)文物建筑保護(hù)修繕工程,大概有100年歷史。
看設(shè)計(jì)圖紙及技術(shù)要求。120~160元/平方(包括水泵房設(shè)備)。
2021-02-24 22:57:14
哪有1樓說的那么高。。。坐標(biāo)北京,剛做完的招標(biāo),消防單方71,含水系統(tǒng),報(bào)警系統(tǒng),防排煙加壓系統(tǒng)
2021-02-25 09:06:03
一般消防60-70就可以了
2021-02-25 09:47:17
本項(xiàng)目為8孔拖管,PE管為DN150,按兩次拖,每次拖4孔。請(qǐng)問一下回?cái)U(kuò)器的規(guī)格與數(shù)量是如何理解計(jì)算的?
我用CAD快速看圖框選的面積為15915.96。圖紙比例是1:75。那么實(shí)際平方數(shù)是不是除以75就正確了?2023-04-18 10:32:31 補(bǔ)充查看比例,為75:1的
請(qǐng)教一下,這樣的車行道管溝G1208的鋼筋應(yīng)該如何計(jì)算?(除蓋板)如果用廣聯(lián)達(dá)建模圈梁設(shè)置,其他鋼筋應(yīng)該如何設(shè)置?
