kennys 2023-04-18 09:59:19 | 湖北省 土建安裝裝飾 | 421查看 2回答
問一下關(guān)于CAD圖比例的問題
我用CAD快速看圖框選的面積為15915.96。圖紙比例是1:75。那么實際平方數(shù)是不是除以75就正確了?
2023-04-18 10:32:31 補充
查看比例,為75:1的
你首先量一下兩軸線之間尺寸,比如1-2軸標注是3000,量的長度也是3000,那么圖紙尺寸就是實際尺寸,框的面積是多少,實際面積就是多少。
首次提交 2023-04-18 10:06:02 最近修改2023-04-18 10:09:11 (修改過1次)
首先得用CAD快速測量測一下軸距之間的距離跟圖紙標注是不是一致的、如果是一致的,那就不需要除75了,測量出來的面積就是實際面積,如果不一致,驗算一下是不是75,是的話就可以乘或者除。
2023-04-18 10:07:32
