  • 樓層是錯(cuò)層,即同一層層高不一致,如何建立樓層=
    樓層是錯(cuò)層,即同一層層高不一致,在鋼筋算量中是按層高最高的設(shè)置,其他構(gòu)件修改屬性來(lái)改標(biāo)高,可是導(dǎo)入圖形算量后提示底標(biāo)高非法,不能小于當(dāng)前樓層底標(biāo)高!該如何設(shè)置層高?請(qǐng)各位老師賜教!急!!!
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 圖形算量 分區(qū)域建立啊 鋼筋的話(huà)不受影響
    2008-12-09 17:05:11
  • 可以建立軸網(wǎng)二,設(shè)置不同的層高;算的量是一樣的。
    2008-12-08 23:18:37
  • 圖形的樓層層高你先不要定義的,導(dǎo)入的時(shí)候按照鋼筋的來(lái)導(dǎo)入,修改一下基礎(chǔ)層的層高就行了,對(duì)于你修改的屬性標(biāo)高到圖形中應(yīng)該也是適用的
    2008-12-08 23:18:54
  • 最好咨詢(xún)廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員,導(dǎo)入的鋼筋工程,再建軸網(wǎng)2即區(qū)域2好像不識(shí),我曾經(jīng)咨詢(xún)過(guò)廣聯(lián)達(dá)工作人員,只好重新繪圖,建兩個(gè)區(qū)域.
    2008-12-09 07:34:15
  • 在2008中可以分區(qū)域設(shè)置
    2008-12-09 07:52:47
  • 在GCL2008中可以設(shè)置區(qū)域1和區(qū)域2進(jìn)行
    2008-12-09 08:00:54
  • 跟廣聯(lián)達(dá)客服聯(lián)系一下
    2008-12-09 08:05:58
  • GCL2008中雖然能夠通過(guò)分區(qū)來(lái)到目的,但無(wú)法導(dǎo)入GCL10鋼筋軟件。你可以GCL8.0在同意層內(nèi),新建子樓層來(lái)達(dá)到目的。
    2008-12-15 22:13:28
  • 你可以這樣:GCL中不設(shè)置層高,采用軟件默認(rèn)的,導(dǎo)入GGJ文件時(shí),軟件會(huì)提示層高不一致,無(wú)法導(dǎo)入,點(diǎn)擊確定。隨后會(huì)出現(xiàn)提示對(duì)話(huà)框,選擇按鋼筋層高導(dǎo)入,就OK了。
    2008-12-09 08:14:26
  • 圖形算量GCL2008標(biāo)高已經(jīng)是完全放開(kāi)的,不會(huì)出現(xiàn)“標(biāo)高非法”的,你在導(dǎo)入鋼筋工程時(shí),新建的GCL2008工程不需要建立樓層和軸網(wǎng),直接按鋼筋工程導(dǎo)入就行了。
    2008-12-09 08:24:48
  • 那你是可以使用區(qū)域來(lái)設(shè)置樓層后繪制的!
    2008-12-09 08:39:29
  • 答;對(duì)于新版的廣聯(lián)達(dá)GCL2008軟件,已經(jīng)把標(biāo)高及錯(cuò)層進(jìn)行完整的處理,即可以利用建立區(qū)域進(jìn)行繪制錯(cuò)層的構(gòu)件,對(duì)于新版本的軟件有些地區(qū)可以直接導(dǎo)入鋼筋文件,有些地方還不可以處理。建議你問(wèn)一下廣聯(lián)公司內(nèi)部人員吧。
    2008-12-09 08:44:29
  • GCL2008中,你可以用建立分區(qū),用以達(dá)到錯(cuò)層的目的。 先建立分區(qū),如分區(qū)一、分區(qū)二 然后在建立構(gòu)建中,可以選擇一區(qū)或者二區(qū)或者別的區(qū)(如果有多個(gè)區(qū)),再設(shè)定標(biāo)高就可以了! 很方便!!!
    2008-12-15 10:09:29
  • 在2008中可以利用分區(qū)域設(shè)置,修改標(biāo)高就可以。
    2008-12-09 08:46:49
  • 在2008中可以分區(qū)域1和區(qū)域2建立樓層標(biāo)高。
    2008-12-09 08:59:15
  • 圖形算量GCL2008標(biāo)高已經(jīng)是完全放開(kāi)的,不會(huì)出現(xiàn)“標(biāo)高非法”的,你在導(dǎo)入鋼筋工程時(shí),新建的GCL2008工程不需要建立樓層和軸網(wǎng),直接按鋼筋工程導(dǎo)入就行了。對(duì)于新版的廣聯(lián)達(dá)GCL2008軟件,已經(jīng)把標(biāo)高及錯(cuò)層進(jìn)行完整的處理,即可以利用建立區(qū)域進(jìn)行繪制錯(cuò)層的構(gòu)件,對(duì)于新版本的軟件有些地區(qū)可以直接導(dǎo)入鋼筋文件,有些地方還不可以處理。
    2008-12-09 09:39:10
  • 圖形建立的樓層和鋼筋的一樣就可以了
    2008-12-09 09:53:37
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 天峨县| 扶绥县| 永康市| 买车| 大邑县| 会同县| 新乐市| 尚义县| 清新县| 泉州市| 邓州市| 江川县| 麻江县| 噶尔县| 阿坝县| 耒阳市| 高邮市| 安徽省| 灵寿县| 遂溪县| 岳西县| 石狮市| 久治县| 博客| 绥阳县| 泗水县| 太原市| 云南省| 汝阳县| 大连市| 基隆市| 平顶山市| 曲松县| 永州市| 阿鲁科尔沁旗| 陇西县| 潜江市| 陈巴尔虎旗| 石嘴山市| 来凤县| 边坝县|
