xx 2013-09-12 09:48:21 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1674查看 1回答
圖形算量軟件、鋼筋抽樣軟件,樓層設置中層高
一、例如:結施圖中一層層高3.85m,二層3.24m,三層2.9m,四層2.9m,五層2.9m, 六層2.9m,閣樓3.01m。 建筑圖中一層層高3.9m,二層3.3m,三層2.9m,四層2.9m,五層2.9m, 六層2.9m,閣樓2.9m。 那在鋼筋抽樣軟件,樓層設置中層高如何設置? 圖形算量軟件,樓層設置中層高如何設置? 二、按圖紙規定二層窗離地1m,若按照結施圖設樓層高度,那窗離地高度應設多少?1m?還是1.05m? 三、圖形算量軟件應選用什么計算規則?
已采納1、按結構圖進行層高設置。 2、導到圖形后,也不需要按建筑標高重新設置。因為無論是按建筑標高不是按結構標高,其層高是一樣的,對計算是沒有影響的。 3、窗的離地高度的設置,要考慮地面裝修層的高度。在建筑圖中,標注的是窗離地面裝修完標高的高度,這時窗的離地高度要加上一個地面裝修層的厚度。 4、因為計算規則,是當地的產品經理按當地的計算規定設置的,計算規則可以用軟件默認的,可以基本解決大部分的計算,特殊的情況下,可以通過自己修改相應的計算設置。
2013-09-12 10:03:47
