祥子 2008-12-08 19:06:16 | 北京市 土建算量GCL2013 | 373查看 9回答
我用10.0算完鋼筋后,導入8.0算量,不知怎樣操
我用10.0算完鋼筋后,導入8.0算量,不知怎樣操作,請各位前輩指點,(須詳細告知).
(9)
已采納GGJ導入GCL的全過程請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-08 21:41:39
鋼筋做完后,新建8.0圖形,然后點菜單欄中的"工程"--"導入GGJ"然后選擇你要導入的文件即可,你可以看一下視頻幫助,里面有介紹,也可以加我,我遠程協助給你操作一下就知道了
2008-12-08 19:18:10
導入后,如果與算量的不符,軟件會提示的,按提示修正,然后完善設計圖給定的結構構件圖元,檢查還有要做的圖元沒有,如果你的鋼筋算量圖元做的完備就不用了,匯總計算即可
2008-12-08 19:19:43
1、退出10.0算量、保存; 2、按相應條件,新建8.0工程; 3、點導入圖形算量工程; 4、全部導入; 5、建議:剪力墻結構不導入連梁、暗柱(包括異型柱構件)。應為屬于剪力墻類構件。 試試吧!
2008-12-08 19:20:12
打開圖形算量,直接導入就可以了.
2008-12-08 19:21:26
你點到桌面上的廣聯達工程量清單整體解決方案,在點到圖形算量軟件,會出來個歡迎使用GCL V8.0,你在點新建向導-->出來個新建工程:第一步 工程名稱,你在里面輸上工程的名稱.點定額模式,定額規則:點03定額.在點下一步,輸上相同的名稱.你填好后,在點下一步.你點到第四步時,一個室外地坪相對標高(m):改成你圖紙上的±0.000下的標高。在點下一步后,在點完成。 你點到工程里面有一個導入鋼筋(GGJ)文件,你點后會出來一個導入GGJ工程,你在點你保存的工程在那個盤上。還有你按提示一步一步的做。把它點出來就行。
2008-12-08 19:29:22
在圖形中建立相同名稱、層高、層數的工程,然后在“文件”下,點擊導入10.0即可。
2008-12-08 19:31:13
鋼筋做完后,保存退出。在圖形中新建工程,在樓層管理中按鋼筋中的工程建立樓層,輸入層高。進入繪圖界面,點“工程”里的“導入鋼筋(GGJ)文件”,找到鋼筋文件后打開,若層高設置不同,軟件會提示“樓層層高不一致,請修改后導入”,點確定后,再點“按鋼筋層高導入”,勾選要導入的樓層、構件(建議全選),確定就可以導入了。導入后點“工具—合法性檢查”檢查一下是否有出錯的地方。
2008-12-08 19:51:21
自己可以通過學習視頻幫助來了解.
2008-12-09 08:09:15
