祥子 2008-12-11 21:47:20 | 北京市 土建算量GCL2013 | 432查看 3回答
我用10.0算完鋼筋后,導入8.0算量.可是沒有匯
我用10.0算完鋼筋后,導入8.0算量.可是沒有匯總計算,而且也沒法套入定額,我是初次使用軟件,許多功能不會,請指教我應該怎樣操作.問題補充:什么是代碼?
已采納答:圖形軟件8.0中雖然沒有套做法,但你匯總后,在“繪圖輸入報表”里同樣可以找到計算出來的工程量,只是說有些工程量還需要自己手動統計出來,比如柱子里的工程量,圖形8.0里只有普通柱,但在框剪結構中,有很多YAZ\\YDZ\\YJZ這些,導入圖形后,軟件默認都是普通柱,但實際上這部分柱子是屬于剪力墻的,此時你就需要自己統計一下了~~ 代碼就是軟件里默認的一些構件的常用數據,就跟我們平時手算的差不多,比如體積長度,面積、個數這些。 一般分為構件代碼、相關代碼和組合代碼 構件代碼算量:就是指你在建立新構件之后,在構件做法里套用做法時用的到 相關代碼和組合代碼就是:不需要繪制構件,而是利用已經畫好的相關構件的其他代碼,來計算出所需要的工程量
2008-12-11 21:56:27
用10.0算完鋼筋后,導入8.0算量,在構件管理中套構件做法,也就是套定額了,套上定額后,有一個工程量計算式代碼是需要選擇的,選擇后,軟件才能計算出工程量.
2008-12-11 21:54:52
鋼筋導入圖形后,有些構建是需要補充畫上的,比如挑檐、欄板等,而柱梁板墻這些構建已經有了,只需要套一下做法就可以了。套做法的方法是先打開構件管理,然后選擇構建做法,在此處選擇相應的定額,然后選擇工程量代碼,點擊如下圖紅框中的點,彈出的對話框就是代碼。
2008-12-11 22:01:19
