蘆花 2008-12-08 17:43:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 396查看 10回答
麻煩問一下啊,復制構件到其他層的時候選擇那一個呢?
麻煩問一下啊,復制構件到其他層的時候選擇那一個呢?我是新學的 1、新建構件名稱 2、不新建構件,覆蓋目標層同名構 3、 只復制圖元,保留目標層同名構
(10)
這些都根據你的實際需要,正常最好是選第3個,這樣不容易把你做好的構件覆蓋
2008-12-08 17:45:49
麻煩問一下啊,復制構件到其他層的時候選擇那一個呢?我是新學的 1、新建構件名稱 2、不新建構件,覆蓋目標層同名構 3、 只復制圖元,保留目標層同名構 答:選只復制圖元,保留目標層同名稱構件。
2008-12-08 17:47:13
這要看你的選擇了,一般選擇2比較合適。
2008-12-08 17:48:15
1、新建構件名稱:表示在其他層已經有構件,而且是前面按圖已經建立好了的,要復制上去的構件和其他層的構件和重復 2、不新建構件,覆蓋目標層同名構:表示在其他層有構件,但不是按圖紙建立好的,要復制上去的構件是正確的,原來的是不要的 3、 只復制圖元,保留目標層同名構:表示按圖紙信息已經建立好了,只是要將畫好的圖形復制上去時就選擇這個
2008-12-08 17:51:18
一般是選 2,你是要全部復制上去再修改的
2008-12-08 18:03:49
要根據具體情況而定: 1.新建構建,名稱加-n.在當前樓層已有構建的基礎上新建構建,名稱后加-n,n=1.2.3.4等等 2.不新建構建,覆蓋目標層同名構建屬性,:當前樓層中的構建名稱不變,構建的截面信息,配筋信息按照被復制層相同構件的屬性覆蓋。如:當前層(2層)有KL-1,上部鋼筋為4B22,從一層復制上來的構件也有KL-1,上部鋼筋為6B22,,則,當前層中KL-1的配筋更改為上部鋼筋6B22. 3.只復制圖元,保留目標層同名構件屬性,如:當前層(2層)有KL-1,上部鋼筋為4B22,從一層復制上來的構件也有KL-1,上部鋼筋為6B22,,則,從一層復制上來的KL-1不覆蓋2層KL-1的配筋信息。
2008-12-08 18:16:51
只復制圖元哦 我也是剛學的加我吧
2008-12-08 19:31:55
最好選 3、只復制圖元,保留目標層同名構
2008-12-08 19:42:17
一般選擇2 的! 看你的是有何用的了! 你可以都嘗試下就明白了!
2008-12-08 21:02:17
復制構件到其他層的時候選擇那一個; 1、新建構件名稱 2、不新建構件,覆蓋目標層同名構 3、 只復制圖元,保留目標層同名構 對于這個一般情況下選擇2或者3是比較合適的!
2008-12-09 10:25:56
