hu****@tom.com 2008-12-08 15:20:31 | 廣東省 其他專業(yè) | 529查看 14回答
基礎(chǔ)是不是要在基礎(chǔ)層哪里布啊2
None
(14)
已采納大部分基礎(chǔ)是在基礎(chǔ)層里繪制的,但是(如果一個樓有地下室基礎(chǔ)與普通基礎(chǔ)相連的),如-4.5m的地下室基礎(chǔ)與-0.9m的網(wǎng)點,公建基礎(chǔ)相連的,鋼筋10.0中可以解決問題,但在圖形軟件9.0中最好分開來畫
2008-12-08 15:47:54
2008已突破這個限制,在首層也可以畫基礎(chǔ)層構(gòu)件.
2008-12-08 18:20:01
是的 在基礎(chǔ)層里設(shè)置的哦``呵呵
2008-12-08 19:15:33
基礎(chǔ)構(gòu)件是要在基礎(chǔ)層中繪制,因為有些構(gòu)件只能在基礎(chǔ)層定義,其他層是沒有的。
2008-12-13 17:31:11
基礎(chǔ)層當然是在基礎(chǔ)層布置啦,其他層哪可以算基礎(chǔ),不在基礎(chǔ)層就按框架結(jié)構(gòu)的梁板柱計算啦!
2008-12-08 21:55:39
答:基礎(chǔ)是在基礎(chǔ)層里繪制,如果有和地下室平行的,可以用子樓層突破層高,但不能超過正負零
2008-12-08 15:23:13
基礎(chǔ)當然是要在基礎(chǔ)層里布的。
2008-12-08 15:24:44
是的,基礎(chǔ)構(gòu)件在其他層畫不了。
2008-12-08 15:26:30
基礎(chǔ)就是在基礎(chǔ)層里布置的。
2008-12-08 15:45:18
定義時都是對應(yīng)的,基礎(chǔ)在基礎(chǔ)層里布置,構(gòu)造柱和柱子是在“柱”里,圈梁和梁是在“梁”里
2008-12-08 15:50:03
這肯定是呀。所有的基礎(chǔ)構(gòu)件都要在基礎(chǔ)層里去布布置。總的原則是,那一層的構(gòu)件就在那一層上布置,但作為基礎(chǔ)層來說就很特殊,因為再高的樓也只有一個基礎(chǔ)層,地上的樓層之間,如果有完全相同的構(gòu)件,是可以直接考貝上去利用的。
2008-12-08 15:53:11
基礎(chǔ)必須在基礎(chǔ)層里布置,在其他層里是布置不上的
2008-12-08 15:55:54
基礎(chǔ)是不是要在基礎(chǔ)層哪里布啊 答:基礎(chǔ)必須在基礎(chǔ)層里建定義構(gòu)件,然后在基礎(chǔ)層里把圖元畫上即可。
2008-12-08 15:27:53
基礎(chǔ)構(gòu)件必須布置在基礎(chǔ)層。
2008-12-09 10:40:58
