洋蔥 2021-02-21 17:10:12 | 河北省 安裝 | 1210查看 4回答
安裝算量軟件設置樓層標高
安裝算量軟件設置樓層標高是按照建筑圖標高還是按照結構圖標高?
按建筑圖 因為安裝插座燈具都是以完成面計算的
首次提交 2021-02-21 17:20:36 最近修改2021-02-21 17:20:37 (修改過1次)
結構
2021-02-21 17:20:45
選擇其中一種定義層高及標高,就不會影響計算。
2021-02-21 17:23:24
廣聯達沒有限定用建筑標高或者結構標高,所以用那個都可以。但是需要統一,也就是說,如果用建筑標高就全部用建筑標高,如果用結構標高,就全部用結構標高,不能混亂。
2021-02-21 22:10:41
