快樂旅途 2019-01-12 13:46:32 | 河北省 安裝 | 1802查看 2回答
2018安裝算量軟件
在2018安裝算量軟件中 ,有相同的樓層 , 公共部分及戶箱電源是跨層取電源,那么標準層設置是一層層分開設置 還是設置成1~10(假設)
已采納在2018安裝算量軟件中 ,有相同的樓層 , 公共部分及戶箱電源是跨層取電源,那么標準層設置是一層層分開設置 還是設置成1~10(假設)以下兩種方法都可以的1.不設置標準層。獨立的樓層。用復制到其他層的功能快速算量。2.設置標準層2-9層。不同樓層的配電箱。。例如3層有個配電箱,標準層其他層沒有的。換個思路,把3層同位置的配電箱布置在一層,水平部分按圖紙識別,豎向部分,根據圖紙算一下工程量,用布置立管功能。(推薦這個,我一直用這個方法)
2019-01-12 13:57:47
不設置標準層,每層的相同構件可以在某一層繪制,然后復制都其他的相同樓層即可
2019-01-12 13:53:28
