閏明 2021-02-19 13:21:56 | 重慶市 土建安裝裝飾機電結算 | 2107查看 5回答
借用相似清單,單價按相似清單投標單價,還是合同約定下浮后的單價?
施工合同約定:
1、有相似清單,執行相似清單價格。
2、工程量超招標清單15%的部分,投標單價下浮5%。
事件經過:
假如項目有兩個單位工程(單位工程A和單位工程B),其中單位工程A有DN100管道的投標報價,單位工程B因招標清單漏項,沒有投標報價,實際施工時單位工程B中也有DN100的管道,且與單位工程A的工作內容相同。單位工程A中的DN100管道的結算工程量超過招標清單的15%。
問:
單位工程B中的DN100的管道是執行單位工程A中的投標報價,還是下浮5%后的投標單價?
感謝各位同行答疑解惑,謝謝啦。
你好:下浮5%后的投標單價。
2021-02-19 13:24:52
你說的是組價原則,是清單計價的核心內容,借用相似清單,也是按打折計算。
2021-02-19 13:26:49
是下浮5%后的投標單價
2021-02-19 13:41:01
應該是下浮的價格執行
2021-02-19 13:42:28
答:根據相似清單單價乘以合同的下浮優惠率就是新的清單的單價的
2021-02-19 13:58:39
請問一下,合同中說明新增工程按中標總價與財評清單價之間的下浮比例下浮應該怎么計算
中標價是569168.3,合同金額是501187,最高限價是501187,審定金額是502143.5,新增金額6852.5請問下浮比例應該怎么計算呢??應該下浮百分之幾呢?
合同約定,變更子目按綜合單價下浮10%結算,不是全費用綜合單價,那現在綜合單價要下浮,如果是強制修改綜合單價下浮,應該分攤到工料機含量呢?還是子目工程量?
施工合同已經約定新增工程綜合單價下浮比例29.3%,建設單位和施工單位就某一新增工程簽訂補充協議約定此新增工程綜合單價下浮比例為15%,請問補充協議約定的下浮比例是否有效?有相似案例嗎?(是公開招標)
