136****3257 2016-12-13 13:52:00 | 重慶市 土建 | 22736查看 3回答
綜合單價下浮怎么結算
合同約定,變更子目按綜合單價下浮10%結算,不是全費用綜合單價,那現在綜合單價要下浮,如果是強制修改綜合單價下浮,應該分攤到工料機含量呢?還是子目工程量?
綜合單價下浮可以在“單價構成”中設置。例如默認的綜合單價是A+B+C,下浮10%,你可以改成(A+B+C)*90%,這樣輸出的綜合單價就是按要求下浮后的。
不建議采用總造價下浮,因為這樣可能會干擾到其他一些費用的計取。
2016-12-13 14:12:28
在總工程造價中下浮也是一樣的。總價下浮計算:總價*下浮=結算價,(綜合價*下浮)*費用=結算價,最終的結算造價是沒有任何區別的啊,也就是說用綜合單價下浮后的單價,后面還需要計算相關費用時,它也還是要按下浮后的單價取值的,總之兩者的計算方式沒有區別。
2016-12-13 13:53:55
綜合單價下浮只能強制修改綜合單價。
2016-12-13 14:07:38
