  • 原地面標高,設計室外地坪標高,交付施工場地標高怎么理解
    定額書上平整場地是按原地面與設計室外地面高差30cm內原土找平。 地槽、地坑挖土深度按槽底至交付施工場地標高確定,無交付施工場地標高時,按自然地面標高確定。 我的疑問就是,1、原地面標高與交付施工場地標高有什么區別? 2、施工順序應該是先平整場地(30cm以內),然后挖方,那么挖土深度應該是槽底到設計室外地坪標高啊,怎么會是交付施工場地標高?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、原地面標高,就是現有的地面標高,與交付施工的標高是一樣的。
    2、平整場地是施工放樣前所做的工作。
    2015-03-11 11:11:45
  • 定額書上平整場地是按原地面與設計室外地面高差30cm內原土找平。地槽、地坑挖土深度按槽底至交付施工場地標高確定,無交付施工場地標高時,按自然地面標高確定。 我的疑問就是,1、原地面標高與交付施工場地標高有什么區別?
    這里說的原地面與交付施工場地的標高應該是為了區分甲方是否前期做了三通一平的工作,如果甲方前期進行了場地平整,使室外標高和設計室外標高一致了,就用設計室外標高了,但是如果前期沒做整地平整的工作,可能會導致地面的標高和設計室外標高不一樣的,這時候按原地面標高計算了。
    這個交付施工標高應該是前期平整好場地以后的標高,實際就是實際施工時的標高了,這個交付指的應該是甲方把場地交給施工單位,不是施工單位竣工后的交付。
    2015-03-11 11:15:40
    --------有區別的。舉一個例子,有一塊空地,高低不平,有小土堆,測量平均標高是0.5m。我們計算場地平整的話就計算了上部30cm的找平,那就是交付施工現場的標高是0.2m,原地面標高就是0.6m。這種情況計算挖土方就是0.2m到基礎底的高度。
    -----------按照1的推理。
    2015-03-11 11:17:03
  • 你想的太復雜!
    2015-03-11 12:02:03
  • 設計室外地坪標高,于交付施工場地標高不一定相同。交付施工場地前已作平整,這兩種標高就一樣的。
    2015-03-11 13:39:20
  • 這個地方定額中“設計室外地坪與交付施工場地標高不同”應該理解為:“交付施工場地標高低于設計自然地平時”,如果高于,那么高出部分算單獨土石方,設計室外以下算基礎土石方。個人認為應該是這樣的
    2018-04-13 16:44:17
主站蜘蛛池模板: 余庆县| 崇州市| 集贤县| 武胜县| 武功县| 当涂县| 五指山市| 景宁| 通榆县| 勃利县| 青川县| 西畴县| 前郭尔| 浏阳市| 三门县| 扎赉特旗| 万载县| 慈溪市| 胶南市| 平陆县| 津南区| 于田县| 当雄县| 乐陵市| 太湖县| 维西| 旬阳县| 蓬溪县| 丹阳市| 昆明市| 汉川市| 中宁县| 永寿县| 深州市| 雅江县| 潍坊市| 长治县| 鲁山县| 塘沽区| 宁都县| 丰顺县|
