小辛 2010-06-23 16:55:04 | 山東省 其他專業 | 128查看 7回答
請問為什么復制后的柱總量發生變化?
在10.0中,我將暗柱從-2層復制到-3層,匯總計算柱的總量從7噸變成了5噸, 并且匯總計算的柱總量與查看工程量的總量也不一致?
(7)
可能不一樣 因為不同低樓層 伸長和節點構造不一定相同
2010-06-23 20:53:46
首先你在未復制到-3層時-2層的豎向鋼筋是從-2層底開始計算的,當你的-3層有相同構件時-2層頂豎向鋼筋是從-3層伸出-2層的長度上開始連接計算高度的也就是-2層的豎向構件短了一個伸出長度,你如果有-4層的話還是這種情況。軟件計算時沒有錯誤的,工程完成后在進行層間鋼筋對比才行 -1層布置了嗎?
2010-06-23 17:38:08
匯總計算時選擇全部匯總,要考慮柱的伸出長度
2010-06-23 17:49:43
全部計算 不要只計算一層
2010-06-24 09:10:19
如果對比的上一層上面沒有構件就沒上層伸入鋼筋,鋼筋在每層有伸入上下層的搭接,在頂層是錨固,對比從全樓來看
2010-06-29 14:26:09
鋼筋計算匯總前,必須畫完相關聯構件,比如柱子,你得畫好下層與上層的柱子,還有本層的梁以后再計算,本層柱子的計算結果才是正確的,所以,沒畫-3層和-1層的柱子時計算的-2層的柱子鋼筋的結果是不對的
2010-06-23 17:16:03
答;你在匯總計算時,需要選擇全部樓層進行匯總計算,不同的樓層工程的鋼筋量是不相同的。
2010-06-23 17:16:38
