zhaomxu 2008-12-07 15:21:31 | 河北省 土建算量GCL2013 | 360查看 2回答
是這樣 我做的工程中 剪力墻有很多洞口 我要計(jì)算
是這樣 我做的工程中 剪力墻有很多洞口 我要計(jì)算下洞口加筋 由于開(kāi)始沒(méi)有布置洞口 洞口還很多 布置起來(lái)比較麻煩 在單構(gòu)件中能不能輸入洞口的的加筋呢 怎么輸入 最好發(fā)個(gè)截圖上來(lái) 另外 梁上的洞口能布置嗎? 是不是也需要再單構(gòu)件里輸入呢? 請(qǐng)大家?guī)蛶臀?謝謝
在單構(gòu)件中能輸入洞口的的加筋,先定義構(gòu)件,然后按設(shè)計(jì)圖紙中的洞口鋼筋直接輸入.
2008-12-07 15:33:37
按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求中的洞口鋼筋信息直接在單構(gòu)件中輸入設(shè)置即可。
2008-12-07 15:47:33
我的工程剪力墻使用大鋼模 我們這的計(jì)算規(guī)則為不扣
我的工程剪力墻使用大鋼模 我們這的計(jì)算規(guī)則為不扣除門窗洞口 面積 門窗洞口側(cè)壁面積另套別的定額,請(qǐng)問(wèn)怎么處理
剪力墻結(jié)構(gòu)中,計(jì)算出墻的工程量了,我想問(wèn)一下剪力墻的墻高是否用減去梁高和筏板基礎(chǔ)的高度
剪力墻結(jié)構(gòu)中,計(jì)算出墻的工程量了,我想問(wèn)一下剪力墻的墻高是否用減去梁高和筏板基礎(chǔ)的高度,我看計(jì)算式了,高度是層高,是否正確
請(qǐng)問(wèn)怎么在2008裝修中做標(biāo)記、標(biāo)記層高20m以外的工程量啊、我想記取超高費(fèi)、有了標(biāo)記、是您的經(jīng)驗(yàn)。
請(qǐng)問(wèn)怎么在2008裝修中做標(biāo)記、標(biāo)記20m以外的工程量啊、我想記取超高費(fèi)、有了標(biāo)記、好套啊、是要您的經(jīng)驗(yàn)。
剪力墻端是暗柱,剪力墻和暗柱有重疊部分,重疊尺寸是暗柱的尺寸,鋼筋量會(huì)不會(huì)自動(dòng)扣除?為什么我把剪力墻
框架剪力墻結(jié)構(gòu)的高層住宅樓(26層)怎么算 有沒(méi)有這樣的書 我是新手 明年開(kāi)春要做
