星夜月 2021-02-10 23:30:37 | 山東省 土建 | 1973查看 3回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233422 被贊: 44357
粉紅色是梁支座鋼筋,綠色是本跨梁底通長鋼筋。
2021-02-10 23:50:35
楷模 專家
答題: 6992 被贊: 1386
使用次助梁定義布置,粉紅色是梁支座鋼筋,綠色是本跨梁底通長鋼筋。
2021-02-11 07:31:51
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 132879 被贊: 42073
次肋梁繪制,
鋼筋是下部鋼筋
2021-02-11 08:12:02
裝飾工程計算規則問題
06年定額中頂棚抹灰:有坡度及拱頂的天棚按長度*寬度*1.5系數。這條計算規則中是否增加頂棚梁側面?13年定額中頂棚抹灰:有坡度及拱頂的天棚按長度*寬度*1.5系數坡度及拱頂不在計算表面積,密肋梁和井字梁不在計算面積。這條規則中坡度及拱底表面積是什么意思?密肋梁和井字梁不在計算面積是不增加梁側面面積嗎?請老師指點
電力建設裝飾工程計算規則問題
分不多了,問題還有不少
1、是有關弧形墻的,弧形墻有沒有規定多少半徑以上的墻為弧形墻。還是只要不是直形的都算弧形墻呢? 2、有梁板的腳手架問題,定額規定所有的現澆板都不單獨計算腳手架,又說有梁板的板下梁不計算腳手架,是不是說有梁板不論板也好,梁也好都不計算腳手架。另外還有有梁板的板底平的,梁上翻的情況要計算腳手架嗎? 3、有關暗室內作增加費的問題,三層的地下室,有樓梯井,有采光井,能不能計算暗室內作增加費和暗室模板拆除增加費。另外消防水池能不能計算這筆費用。 4、最后一個問題是關于網梁樓蓋疊合箱結構的,看了“HeAd行者”對定額套項的解答。 框架梁;套用4-2-24現澆砼單梁.連續梁定額子目 密肋梁、疊合現澆層;工程量合并,套用4-2-40現澆砼密肋板定額子目 疊合箱;按成品市場價格套用補充定額。 框架梁計腳手架。 密肋板的模板按有梁板模板計算,只計算密肋梁底模板。密肋板不計算腳手架 暗柱帽砼并入到板工程量里,不計算腳手架 還有幾個問題想請教一下,一個是如果裝飾需要搭滿堂腳手架,我在這先搭滿堂腳手架,框架梁還能單獨計算腳手架嗎? 另外,合同也是規定網梁樓蓋疊合箱按有梁板模板計算,施工中是鋪了一整塊的膠合板模板,能不能按整個底板的面積計算模板費(含框架梁、密肋梁、和疊合箱的底面積),是什么原因。 另外特別感謝一下HeAd行者的解答,第一次接觸這種結構,從解答知道了不少
數據更新時間 : 2025-05-23
