搬磚小李 2021-02-09 18:02:53 | 河北省 土建 | 2764查看 4回答
圈梁兼做過梁時,其截面及配筋均取大值
如圖,此處圈梁尺寸為150*200,配筋2C12,過梁為200*200,配筋上2C10+下2C14,如何按要求做配筋及截面取大值?我目前得到3種做法,1.圈梁替代過梁,截面及配筋不改,直接刪去過梁,(雖然量差不大,但這樣不符合設計的要求呀)2.在過梁位置打斷圈梁,按過梁尺寸及配筋修改圈梁,再合并(這個在軟件操作不可行,不能合并)3.按圖,圈梁和過梁均布置,按各自截面及配筋(這樣我認為鋼筋量會變多)
你好:配筋及截面按照大值,按照圈梁和過梁各自布置截面,配筋。
2021-02-09 18:06:25
用圈梁布置。3.65大于3.552,打斷后進行布置。
2021-02-09 18:16:12
看倆過梁的不同
2021-02-09 18:16:36
高差相近的圈梁過梁合并使用,用大值。意思就是用一根梁,那個梁高就取高的,鋼筋取粗的,多的,箍筋取密的。錨固到兩邊構造柱外皮。看最后說明。
首次提交 2021-02-09 19:35:37 最近修改2021-02-09 19:35:37 (修改過2次)
