13831998977 2020-02-19 18:27:11 | 河北省 土建 | 522查看 3回答
連梁側面加筋
設計說明中關于連梁的:
抗震墻的水平分布筋應在連梁內拉通做連梁的腰筋:a)當連梁截面高度大于550mm時,
其兩側面沿梁高范圍設置的腰筋采用c10@200;b)當連梁跨高比不大于2.5時,兩
側腰筋設置不小于如下值:墻厚不大于200、250、300、350時, 分別采用
c8@150、c10@200、c10@150、c12@200;c)當連梁尺寸同時符合前
述1、2兩種情況時,其腰筋取大值。當連梁所在部位無墻水平筋通過時:連梁截面高度
為400mm時設2c8腰筋;連梁截面高度大于400mm時,其兩側面沿梁高范圍設置
c10@200腰筋。
“當連梁所在部位無墻水平筋通過”怎么理解???是指什么情況?
“當連梁所在部位無墻水平筋通過”,也就是兩邊沒有剪力墻,因此連梁所在部位無墻水平筋通過。
2020-02-19 18:31:46
你好:“當連梁所在部位無墻水平筋通過”怎么理解?連梁兩端是純暗柱,沒有剪力墻時
2020-02-19 18:29:19
你好:這是連梁布置在暗柱上面。
2020-02-19 18:37:03
