meicha 2008-12-06 15:41:47 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 5249查看 6回答
什么叫梁腹板?請具體解釋一下2
None
(6)
已采納最常用的是用來指工字形或T型梁,橫的叫翼緣,工字中間或T型下(即從字形上看)叫腹板 矩形梁的梁腹板是指除去板的厚度后,其它地方就是梁的腹板
2008-12-06 15:59:20
梁腹板是指上板位梁、中板位梁、下板位梁除去板厚部分的梁。梁板上口一平是上板位梁;板在梁的中部位置是中板位梁;板底和梁底一平是下板位梁。
2008-12-06 15:48:07
梁腹板問題,你說的是混凝土梁還是鋼結構梁。 混凝土梁如果有腹板的話,就是工字型梁,工字型梁的工字的那一豎的部位就是混凝土工字梁的腹板。 鋼結構梁如果有腹板的話,就是用工字鋼或H鋼做的梁,工字的那一豎的部位或H的一橫部位,就是鋼結構梁的腹板。 ,
2008-12-06 16:07:38
梁腹板對于矩形截面指的就是它的有效高度、對于T形截面指的是有效高度減去翼緣高度、對于I形截面取腹板凈高。
2008-12-06 16:14:35
什么叫梁腹板請見圖示
2008-12-06 16:16:33
就是薄腹梁中間的立板,類似于工字梁。
2008-12-06 16:21:05
我將墊層圖形輸入后,查看繪圖輸入工程量匯總表發現墊層體積扣減樁體積。 因為樁是素砼樁,而且樁不伸入墊層內。請哪位老師給解釋一下,謝謝了!
1、現澆混凝土圈梁和過梁都應該套現場攪拌混凝土吧? 2、圈梁和過梁的模板沒有梁那么清楚,我想問一下具體應該怎么套用呢?圖紙沒有具體說明。
阿蛋您好,兩側及頂部用陽光板圍起來的汽車坡道算建筑面積嗎? 第二個問題一層的的頂板的一層出墻的外邊線2,3米,這部分叫什么?算建筑面積嗎? 非常著急!拜托念幫忙解釋一下
