cy1120 2010-05-27 09:15:57 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 748查看 6回答
GCL2008中墊層體積為什么扣減樁體積
我將墊層圖形輸入后,查看繪圖輸入工程量匯總表發現墊層體積扣減樁體積。 因為樁是素砼樁,而且樁不伸入墊層內。請哪位老師給解釋一下,謝謝了!
(6)
已采納(二)基礎墊層 1.滿堂基礎墊層按墊層圖示尺寸以立方米計算,基礎局部加深,其加深部分按圖示尺寸計算體積,并入墊層工程量中。 2.帶形基礎層:外墻按墊層中心線,內墻按墊層凈長線乘以墊層寬度及厚度以立方米計算。 3.獨立基礎、設備基礎墊層:均按墊層圖示面積乘以墊層厚度以立方米計算。 那你就檢查一下他們的標高,應該其中一個有問題
2010-05-27 09:27:48
這應該是與你當地定額的規定是相吻合的,也就是說構件體積所占面積或者何種,小于0.3平方米、0.3立方米的不扣減。
2010-05-27 09:22:32
回答:墊層扣減樁的體積,說明你設置畫圖墊層和樁相交了,體積算在了樁里了,如果不存在扣減,建議調整墊層或者樁的標高即可解決
2010-05-27 09:35:19
你把樁頂標高調整一下。墊層底標高為樁頂標高
2010-05-27 13:19:39
根據實際施工是應該扣減的。
2010-05-28 09:57:24
我想是你的樁是伸到墊層里了,要不是不會扣減的,你在看看他們的標高。
2010-05-27 09:26:14
