何大河 2021-02-05 08:53:54 | 江蘇省 土建 | 1375查看 3回答
鋼筋撐起半邊天 鉆石專家
答題: 154709 被贊: 49232
這一欄里不存在C20標號的混凝土
首次提交 2021-02-05 08:55:37 最近修改2021-02-05 08:55:38 (修改過1次)
大家廣聯 鉆石專家
答題: 198146 被贊: 123202
一般情況是不會出現的。
2021-02-05 09:19:24
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 37126 被贊: 8798
意思是配筋是3級4級鋼筋,混凝土標高標號要大于C20.
2021-02-05 09:22:52
鉸接和充分利用鋼筋的抗拉強度有什么區別?
16G101-1中,第27頁,關于鉸接和充分利用鋼筋的抗拉強度分別是什么意思?有什么區別?
關于板底部縱筋錨固問題
在16G101-1的第99頁、第100頁中寫到:板在端部支座的錨固構造(一)(二),板底部縱筋錨固長度為≥5d且至少到梁(墻)中線;在第105頁、第106頁中寫到:板帶端支座縱向鋼筋構造(一)(二),板底部縱筋錨固長度為≥12d且至少到梁(墻)中線;這兩種情況應該如何去區別,實際使用時,到底用5d還是12d?
關于剪力墻豎向鋼筋在基礎內的構造
圖中未有豎向鋼筋錨入基礎的節點圖及要求,請問是直接做到底呢,還是按照16g101-1 64頁中的(a)節點1-1剖面執行,基礎為筏板加柱墩形式最薄處600厚,基本滿足基礎內直錨的形式,如果用該節點,軟件內怎么設置隔二布一,軟件用的2018
折板角度大于160度,板鋼筋如何設置
廣聯達中對于折板的鋼筋節點設置有一個前提,角度在20度~160度之間才會按照16G101-1圖集103頁設置,但如果折板角度不在這個范圍,上部鋼筋就會斷開并且扣減保護層,下部鋼筋也會斷開并扣減保護層,不伸入另一塊板中彎折錨固。這就與圖集做法不符了,遇到這種情況咋辦?
關于剪力墻搭接長度的問題
16G101-1 73頁給出了豎向分布鋼筋連接構造,墻筋搭接長度為1.2lae,但抗震搭接長度表llE又列出了相關的搭接長度,一直弄不明白,墻搭接長度是按1.2lae還是按llE表中對應的數值軟件計算規則默認是按平法圖集計算即按1.2lae計算,是否需要調整
數據更新時間 : 2025-05-23
