鳳鳳家的小跟班 2021-02-04 14:33:24 | 山東省 土建施工土建計量GTJ | 2078查看 4回答
山東13清單說墻面噴刷涂料(膩子)按設計圖示尺寸以面積計算,是否門窗洞側壁增加?
按照清單規則,側壁也是不增加的。
這里面的圖示尺寸指的是墻面的高度、長度,門窗的寬度、高度。和側壁都沒有關系。如果側壁需要計算,需要單獨注明的。
2021-02-04 14:38:43
你布置裝修不是有個塊料面積嗎?提那個就可以了
2021-02-04 14:34:46
門窗洞側壁不增加。
2021-02-04 14:35:11
不計算側壁
2021-02-04 14:38:47
