蠟筆小欣 2022-02-19 09:53:29 | 山東省 土建 | 1840查看 3回答
山東省13清單計算規則中說明墻面涂料按圖示設計尺寸以面積計算,門窗洞口側壁面積需
山東省13清單計算規則中說明墻面涂料按圖示設計尺寸以面積計算,門窗洞口側壁面積需要計算嗎?16定額計算規則說的是涂料面積按照抹灰的面積計算,16定額抹灰面積是不計算門窗洞口側壁的。。。。哪位老師給個明確的解釋啊。。。。
要解決這個問題,最省事的辦法,就是在特征描述中說明按定額規則。
2022-02-19 09:58:12
兩個計價規則,各按各的就行
2022-02-19 10:17:34
16定額:按設計圖示尺寸以面積計算。計算時應扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳板(線)、掛鏡線、單個面積≤0.3m2的空洞以及墻與構件交接處的面積,洞側壁和頂面不增加面積。墻垛和附墻煙囪側壁面積與內墻抹灰工程量合并計算。
13清單:
按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個>0.3 ㎡的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內。
2023-08-11 08:06:16
