  • 在算量8.0中導(dǎo)入鋼筋10.0彈出版本低,怎樣處理?c
    軟件安裝時(shí)為同一光盤,為什么在算量8.0中導(dǎo)入鋼筋10.0會顯示版本低?
    問題補(bǔ)充:鋼筋的版本號是:鋼筋:10.1.1.1142,算量的不會看,能指導(dǎo)一下嗎,謝謝
我來答 收藏  舉報(bào)
    是的,因?yàn)椴皇且粋€(gè)平臺, 最新圖形算量GCL8.01585<或者GCL1635>和鋼筋抽樣GGJ10.0-1142是可以互導(dǎo)的, 如果你的工程版本同這兩個(gè)版本不一致,那是不能互導(dǎo)的, 廣聯(lián)達(dá)的軟件,高版本可以打開低版本的軟件做的工程,低版本不能打開高版本做的工程., 從你現(xiàn)在提的問題來看,你的鋼筋是1142,那么,你應(yīng)該在頁面里的升級下載中去下載圖形算量GCL8.0-1585<或者是GCL8.0-1635>,這樣才能同鋼筋1142互導(dǎo)/
    2008-12-05 23:20:05
  • 你的鋼筋和圖形的版本是多少,在軟件中能看到的,看是否統(tǒng)一.例如鋼筋軟件鋼筋軟件GGJ V10.0--1070和GCL V8.0--1585可以導(dǎo)
    2008-12-05 21:31:58
  • 可在升級下載最新圖形算量GCL8.01585和鋼筋抽樣GGJ10.0-1142是可以互導(dǎo)的,我原來也有過此現(xiàn)象.不妨試一試.
    2008-12-06 09:12:02
主站蜘蛛池模板: 达州市| 青龙| 玛曲县| 米易县| 高阳县| 新邵县| 宣威市| 东乡| 满洲里市| 什邡市| 三台县| 新建县| 黑龙江省| 萝北县| 石楼县| 石河子市| 石渠县| 龙江县| 廉江市| 瑞安市| 旬阳县| 齐河县| 延安市| 巢湖市| 江北区| 临海市| 恩平市| 嵩明县| 天长市| 九龙坡区| 铁岭市| 措美县| 松江区| 巴塘县| 沙田区| 漳平市| 沂水县| 阜宁县| 乌兰浩特市| 伽师县| 策勒县|
