jsntwxx110 2008-12-05 16:51:55 | 江蘇省 其他專業(yè) | 854查看 5回答
復(fù)雜的牛腿柱,如何用軟件計算2
用單構(gòu)件畫,套圖集里面就只有一個牛腿的??
已采納方法有三種: 1.用單構(gòu)件中的參數(shù)輸入法來輸入牛腿筋. 2.可以手工計算工程量后把牛腿工程量加入到柱中去。 3.可以用異形梁來處理.
2008-12-06 08:57:52
用參數(shù)來輸入牛腿筋,可以手工計算工程量后把牛腿工程量加入到柱中去??梢杂卯愋瘟簛硖幚?/div>
2008-12-06 00:05:15
可以用異形梁來處理2008-12-05 16:56:41
復(fù)雜的牛腿柱,如何用軟件計算 答:按軟件中柱參數(shù)輸入牛腿即可,如實在復(fù)雜可以手工計算工程量后把牛腿工程量加入到柱中去。2008-12-05 17:00:26
你用參數(shù)來輸入牛腿筋,你按參數(shù)上面相印的尺寸來輸啊!2008-12-05 17:08:48
